首页 电工技术 电工技术
主题:空调制热时出冷风什么原因
点击:2732 回复:9
一台格力柜机刚开机时有热风,过一会就变成冷风了,是哪里出现问题了?另外室内机出风口哪儿有两个感温包,10K档测得一个通,一个断,没有阻值,正常吗?两个感温头的作用分别是什么?正常的阻值应该是多少?
先谢谢了。。。。表情
13-12-16 17:29
把无穷大的那个换成10K的试试。
13-12-16 18:52
13-12-16 19:05
引用 我的网名鬼见愁 在 2013/12/16 19:05:38 发言【内容省略】
一个环温,一个管温,一般5K、10K、15K、20K........都有,具体要看品牌型号,5K、10K常用。
13-12-16 19:46
换成10K的试试
13-12-16 20:12
这个我以前问过制冷的好像说2个应该阻值一样的
13-12-16 20:39
两个难道都坏了吗?一个没阻值,另一个无穷大,怎么这么寸。。。。。?
13-12-16 20:42
应该是温度探头坏了吧
13-12-16 21:02
换一个就可以!
13-12-16 21:40
应该是温度探头坏了
13-12-17 10:16
