变频器维修
主题:接修一台mm440报F0022,已经修好!!
点击:1341 回复:3
sunjian5432
接修一台mm440用户包装箱上写缺相故障,中间相缺失。上电测试过程中曾报F0022.经检查模块6MBI75S-120-52 75A 1200V
中相下半桥GY---EY短路,明显对应相,测量对应驱动未发现异常,购买拆机模块430装机试机。还是不平衡。(测量对直流电压是另外两相缺失)注意测量发现另外两相上半桥HCNW4506损坏,换之故障解决。
最后修改:
2013/12/19 7:56:14
13-12-16 16:31
xq09181
好帖,如果叙述再细致一点就更好了。如F22的报警内容、检测过程、故障现象等。
13-12-19 10:09
mjinbao
故障检修实例,顶一下。
13-12-22 18:58
440的光耦和贴片电阻爱坏。
14-01-20 08:43
全球制造业PMI连续3个月低于50% 全球经济低位徘徊
四部门开展人力资源服务业与制造业融合发展试点
IDC观察: 从EDA看中国工业软件后续市场发展趋势
手机厂商纷纷布局机器人业务
震撼!工业 3.0时代,被魏德米勒这波「技术狂飙」操作帅到了
西门子举办“Realize LIVE”大会
上市十年首现巨亏后 埃斯顿寻求“A+H”股上市
工信部将推动大模型在制造业重点行业落地
