首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:SIMOTION实用功能库SEB介绍
点击:613 回复:1
SIMOTION Easy Basics,SEB,是一组西门子开发的免费提供的功能库。SEB在IEC61131-3中规定的基本功能块的基础上进行了二次开发,将一些实用功能搭建成了FB或FC,从而方便用户使用。一些在PLC中常用的功能,在SIMOTION中不能直接从命令库中找到,比如AI/AO标定、PT1滤波器、脉冲发生器、时钟同步等等,现在这些功能都可以在SEB中找到。另外,还有很多实用功能,比如报警管理、文件管理、网络诊断、CAM曲线绘制等等也都包含在了SEB中。
SEB下载地址:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/en/50418833
SEB是一组FB、FC的集合,内容非常丰富。官方介绍了其所有内容:
·Units incl. program code    -> no TPs required
AlarmS – User Messages更加方便的AlarmS管理程序
BitError - User Messages位故障触发程序
DP slave diagnostics网络诊断
TechF - system messages工艺故障处理
·Library with basics (LBasic)    -> no TPs required
Handling analog I/O modules – Devices AIO处理
Assembling of Ethernet Frames以太网消息处理
Average calculation平均值计算
Polynomial calculation多项式计算
Vector analysis 矢量分析
Clock marker 时钟发生器
Hysteresis – Comparison block比较块
System time conversion系统时钟变换
Easy elapsed hour counter / Ring counter时钟计数器
Date / Time Synchronisation时钟同步
Sign determination符号确定
I / PI / D / ramp / T1 elements
null calculation
Runtime efficient calculation of polynomials
Interpolation
Signal storage
Parity check / prioritization  / bit detection
Demultiplexer
random generator
Redundancy
Measuring / comparing/ monitoring
Global unit data handling
TraceHMI – real time trace with HMI
·Library with basics (LTpCam)   -> TP CAM required
Cam Representation with HMI
Print mark correction
·Library with basics (LTpTCtrl)   -> TP TControl required
Temperature control
Library for file access operations (LFile)
File Access (SIMOTION -> Windows System)
如果掌握了这些功能块的使用,可以将SIMOTION应用水平提高一个Level。欢迎尝试!
13-12-16 16:29
挺高深
13-12-16 20:19
