首页 机电一体化
主题:XQJ-C紫铜耐受电流母线槽加工及连接方式
点击:265 回复:0
   XQJ-C紫铜耐受电流母线槽母线的热稳定,短路时导体内产生很大热量来不及向周围空气中散发,使导体的温度迅速升高,由于短路的持续时间短,所以其允许温度应比长期工作时发热的允许温度高得多.铜、铝质裸母线短路时发热允许温度分别为300度和200度。选择母线时,应使母线短路暂态过程计算求得的短时发热温度小于实际母线上短时发热允许温度。
   母线的动稳定,当发生短路时,母线中将流过很大的冲击电流,并产生巨大的电动力。母线和支柱绝缘子的机械强度不够时,将会发生变形或损坏事故 。对布置在同一平面内的三相母线,发生三相母线相对称短路时,中间相所承受的电动力最大,短路电动力的最大值出现在短路后的0.01S,因此通常按三相短路条件来检验母线的动稳定。应使母线在此最大电动力的作用下,母线承受的最大应力小于母线材料的容许应力值。
   XQJ-C紫铜耐受电流母线槽主母线选择的一般原则是满足主进线断路器的额定电流的要求,根据额定电流选择主母线后按照前面的计算进行热效应和电动力效应校核。封闭母线槽采用波纹管伸缩节,安装简单,可实现水平、垂直方向两个自由度的调节,不仅能满足不同温降及热胀冷缩引起的伸缩要求,还可以对由于基础沉降所引起的误差进行补偿,解决了传统滑板式伸缩装置的防护等级差,母线加工机安装麻烦,运行不可靠的缺点。为了解决变压器、发电机及配电柜运行时产生的震动对封闭母线的负面影响,在其与封闭母线连接外采用软连接或铜编织带,外壳之间加入橡胶垫来减小震动;对于封闭母线槽本体,在系统中加装减震器,对瓷平和导电排实现弹性支持,较好地避免了外壳产生的机械震动及地震波给封闭母线带来的破坏。
13-12-16 14:31
