变频器维修
主题:正弦EM303A-4ROG/5R5P-3AB老是炸整流!
点击:1286 回复:14
这是第三次炸整流桥了,我把所有IGBT换了,驱动也换了,钳位稳压二极管换成16v稳压管(因为之前用18v稳压管还炸过),每次炸后修好去用,继电器又莫明其妙的坏了,限流电阻又烧了,来回折腾,还是不行!求助各位高手指点!
13-12-15 11:49
xquan
同钳位稳压二极管什么关系?换成16V不是阂折腾吗!看看主直流电的几只大滤波电解是不是失效了
13-12-15 14:06
支持楼上,检查一下压敏器件吧!
13-12-15 15:19
cadmeister
检查一下压敏器件
13-12-15 20:27
匿名用户
该用户被锁定!
13-12-15 20:32
无敌小飞龙
在你没找出或证明出是二极的管的问题前,还是先按照厂家的标准元件装上吧!你这台机是单管机器不?
13-12-15 21:03
dc8421
正弦公司的变频器驱动电压为+16V、-8V。最好换回来。查下软启动电路控制部分看看是不是正常。
13-12-15 23:04
zwk34
按照咸工的接假负载方法试试
13-12-16 09:32
binzhouding
查查主电容,及变频器外围,有没有过压,谐波干扰。
13-12-16 11:46
机器是单管的,每次都是哪去用三天左右就炸了!整流桥跟V相逆变都炸,滤波电容没有问题,每次故障记录直流母线电压高达750V,驱动波形正常!所有有些搞不清楚!
13-12-16 11:52
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
锻造科技创新的“体系化能力”
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
