主题:为何电动机加电容 空转电流就小
点击:1836 回复:12
wlbmxl
为何电动机加电容 空转电流就小...
是省电吗
还是对线路好?
还是对电机好?
13-12-14 21:22
feiyonglou
提高了功率因素。
13-12-14 21:32
wlbmxl
什么意思?
求解...
13-12-14 21:36
hongmei
减小了无功电流,减小了无功损耗 ,对电缆、电网都好。对电机应该没影响。
13-12-14 22:03
匿名用户
该用户被锁定!
13-12-14 22:05
wanghao389131
hongmei
在 2013/12/14 22:03:15 发言
【内容省略】
同感
13-12-15 08:30
电机是感性负载,加电容提高功率因素,减少无功电流。但不会省电。
13-12-15 11:28
cfg168
楼主没有说明电容怎么个加法。
一般无功补偿电容器都是并联在电力线路上的。
无功补偿只会对线路进行补偿,马达还是一样的电流。
比如说,一个三相马达,在旁边并联一个补偿电容器,那么马达电流还是一样的大小,电容器的作用就是补偿这个马达到供电变压器之间的线路里产生的无功电流而已。
最终的效果就会反映到变压器的输出电流表上,比如马达运行时,接入和断开并联的电容器,电流表的数值就会产生波动。
13-12-15 11:44
wenquan753
主要是省电
对电机没什么影响
13-12-15 13:51
zwk34
支持7楼,电流的大小是测量的电机的还是柜子上的电流表,感觉是柜子上的电流表
13-12-15 19:28
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
