首页 电工技术 电工技术
主题:一个快速测量电容是否失效的好方法
点击:2450 回复:19
   这个方法适用于电压滤波电容包括:300V电解,130V.180V.26V.12V等等。
在通电状态,用数字万用表的交流20V挡,测量怀疑失效电容两端电压,正常应在零点几伏,如过高或显示无穷大表示此电容已经失效。(当然,也可在断电时用指针表测其充放电)。
他的工作原理很简单,电容的作用就是隔直通交,所以他的两端不应该有交流成分。不能用指针表测量。
如有不对之处还望大家指点,谢谢!
13-12-14 18:52
还不错哦  修东西的时候试一下看
13-12-14 19:28
这个没有试过。有机会试试。
13-12-14 19:30
不错
我们上电子课时老师也讲过!
13-12-14 20:28
高电压大容量的电容不能这么真接试的,最好加一限流电阻或串一灯泡吧。不然有损坏直流电源的风险。
13-12-14 20:53
楼主对于电子电路板的维修经验非常足,而偶现在沦落到只知道更换电路板的甚至直接换表的地步。
13-12-15 08:23
还没试过这样测试,有时间测试一下
13-12-15 09:15
这是因为数字表与指针表不同,数字表交流电压档测不出平稳直流电压。若电容失效,有明显纹波电压就有读数了。
楼主后面有句“不能用指针表测量”打错字了,指针表交流档是可以测直流电压的。
13-12-15 11:28
引用 Kate 在 2013/12/15 11:28:16 发言【内容省略】
这么说来,数字表测量的是纹波直流电压?
另外,如果指针表交流档测直流显示的是多少?手头没有指针表,也没细想过这个问题,请赐教,谢谢!
最后修改:2013/12/15 15:01:41
13-12-15 14:59
用数字万用表的交流20V挡,测量怀疑失效电容两端电压,正常应在零点几伏。学习了!以前通常是用指针表测其充放电的方法。
13-12-15 18:51
上一页下一页
