变频器维修
主题:离心机用英威腾CHF100-018G/22P-4变频器带18kw电机,加载运行后跳out1报警。
点击:2465 回复:14
haoqibo
离心机用英威腾CHF100-018G/22P-4变频器带18kw电机,加载运行后跳out1报警。报警时频率30.74Hz,电流61A,母线电压是510V 。应该是电流过大,但还没报警。而igbt的D、S压降太高了,所以报out1,即u相故障。是不是igbt坏了?
13-12-14 12:06
guangyuxbl
过电流报警,离心机的启动电流非常大。
13-12-14 13:44
wenquan753
是新装机还是使用后出现的问题??
13-12-14 20:58
xiongdc8252
离心机我们一般放大一档来用!
13-12-14 21:06
ascent
我们离心机用的是安川的。
13-12-14 21:56
你让把离心机直接拆上工频,用钳表测电流,看离心机的电流是不是在额定电流以内,如果超过额定电流,则为电机有问题,反之是变频器电流检测!
13-12-14 23:04
ZCMY
换功率大的变频器试一下;
13-12-15 11:23
haoqibo
一直用的。
13-12-21 08:46
hyrenwoxing
报这个警 基本上是模块坏了 不信你可以把模块拆下来 用电容表测一下出发脚的电容值是否一致 正反都要测
13-12-23 20:08
haoqibo
出发脚是哪个脚?谢谢1
13-12-24 22:04
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
