变频器维修
主题:离心机用英威腾CHF100-018G/22P-4变频器带18kw电机,加载运行后跳out1报警。
点击:2465 回复:14
haoqibo
离心机用英威腾CHF100-018G/22P-4变频器带18kw电机,加载运行后跳out1报警。报警时频率30.74Hz,电流61A,母线电压是510V 。应该是电流过大,但还没报警。而igbt的D、S压降太高了,所以报out1,即u相故障。是不是igbt坏了?
13-12-14 12:06
guangyuxbl
过电流报警,离心机的启动电流非常大。
13-12-14 13:44
wenquan753
是新装机还是使用后出现的问题??
13-12-14 20:58
xiongdc8252
离心机我们一般放大一档来用!
13-12-14 21:06
ascent
我们离心机用的是安川的。
13-12-14 21:56
你让把离心机直接拆上工频,用钳表测电流,看离心机的电流是不是在额定电流以内,如果超过额定电流,则为电机有问题,反之是变频器电流检测!
13-12-14 23:04
ZCMY
换功率大的变频器试一下;
13-12-15 11:23
haoqibo
一直用的。
13-12-21 08:46
hyrenwoxing
报这个警 基本上是模块坏了 不信你可以把模块拆下来 用电容表测一下出发脚的电容值是否一致 正反都要测
13-12-23 20:08
haoqibo
出发脚是哪个脚?谢谢1
13-12-24 22:04
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
