首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:一个可能是最简单的速度控制回环了,请帮忙
点击:1270 回复:14
一台A机,可以任意调整,行进速度,应在每分钟  10米以下  可正可反
另一个是B机,根据A机的速度来调整,与A机同步,反转时停止
B机由一个台达VFD-B 2.2KW 的变频器带动 一个三相异步电动机,用手动调整电阻 来得到不同的速度
已有一个PLC在用
现在想要自动调整,请问如何编程,及配置什么硬件?
谢谢
13-12-14 08:44
表情有一种信号分配器 如果AB电机是一样的话 可以把A的频率信号与B同步为一个信号 也可以直接用两个AO输出端子输出同样的频率信号 当A启用反转时 与A互锁 断开B的DO输出 也就达到了你的控制目的!即使是同样的频率 由于负载不同的原因 会有少许的偏差 如果不影响使用的话
最后修改:2013/12/14 13:23:01
13-12-14 13:21
这个不一样,A机是一个进口机,用的是侍服电机,
B机是自己配的一个辅助设备
而且我要求的精度也不高,约略相同就行
13-12-14 14:28
一般来说,除非有十足的把握,都不会改动原来的设备线路及程序,只能添加。
楼主的问题没说清楚:
正在使用的PLC是什么牌子,A机的伺服马达和驱动器型号,设备的控制原理又是怎么样的。
总之改动原来用得好好的机器不是那么简单的。
最后修改:2013/12/14 14:43:19
13-12-14 14:41
问题说的不明白,帮不上忙。
13-12-14 20:42
用什么PLC啊??
有伺服吗?
13-12-14 20:53
装个超越离合器,一个方向走!
最后修改:2013/12/14 21:01:51
13-12-14 20:59
引用 op00987 在 2013/12/14 20:59:37 发言【内容省略】
机电一体化啊,棒
13-12-14 21:49
A机装编码器,采集A机的转动情况,根据要求,向B机发送信号!
13-12-14 21:57
该用户被锁定!
13-12-14 22:07
上一页下一页
