一台A机,可以任意调整,行进速度,应在每分钟 10米以下 可正可反
另一个是B机,根据A机的速度来调整,与A机同步,反转时停止
B机由一个台达VFD-B 2.2KW 的变频器带动 一个三相异步电动机,用手动调整电阻 来得到不同的速度
已有一个PLC在用
现在想要自动调整,请问如何编程,及配置什么硬件?
谢谢
点击:1270 回复:14
有一种信号分配器 如果AB电机是一样的话 可以把A的频率信号与B同步为一个信号 也可以直接用两个AO输出端子输出同样的频率信号 当A启用反转时 与A互锁 断开B的DO输出 也就达到了你的控制目的!即使是同样的频率 由于负载不同的原因 会有少许的偏差 如果不影响使用的话
