首页 电工技术 电工技术
主题:空调中室外机启动的问题
点击:833 回复:21
热泵型空调 室外机启动不起来  第一次以为启动电容不行   用东西把它拨动结果发现还是不动   于是测量火零线 发现电压不对  查出是不知道名字的元器件应该算是个中间继电器(作用是用12左右的直流电控制一个敞开触点220v)换了一个后发现电压正确   于是启动发现还是启动不了 拨动也不行  换了一个室外机电机(3线的) 发现启动还要拨动且运行没几下子电机(转速也很慢)停了。换了一块pcb板子试下  发现运行良好   之前的那块板子 换了个启动电容(好的测量的是正常的)还是不行  测量电压  机电火零之间220  另一根连接启动电容的零线与火线7伏左右  测量正常的那个是100伏左右      线连接没有错 换板子时没改变什么    另一根连接启动电容的零线与火线7v为什么呢?
13-12-13 23:39
你的讲解太复杂了,看不懂啊,建议一级一级的查,感觉你查得太乱了,都是瞎猜,瞎换东西。。。
13-12-14 06:10
好复杂的样子?热泵型空调有一个四通阀。
最后修改:2013/12/14 7:33:34
13-12-14 06:42
室外机380V供电应该是没有启动电容的。。有启动电容的肯定是外风机
13-12-14 10:55
你的这种方法,偶也是常常使用,其最大的弊端就是无头苍蝇一样不知如何下手,却盲目的下手,因此折腾半天却找不出原因,所以建议楼主找一下说明书,自习看一下使用注意事项。
13-12-14 17:38
室外机和室内机有启动电容的
13-12-14 20:20
220伏电压  不是380伏电压的哦
13-12-14 20:21
是有点   不过手头上没有那pcb板之间的资料 我是调试好它的性能
13-12-14 20:23
检查或更换起动控制回路中的无触点开关(双向晶闸管)、有触电开关(继电器)。
13-12-14 20:24
讲解太复杂
13-12-14 20:33
上一页下一页
