热泵型空调 室外机启动不起来 第一次以为启动电容不行 用东西把它拨动结果发现还是不动 于是测量火零线 发现电压不对 查出是不知道名字的元器件应该算是个中间继电器(作用是用12左右的直流电控制一个敞开触点220v)换了一个后发现电压正确 于是启动发现还是启动不了 拨动也不行 换了一个室外机电机(3线的) 发现启动还要拨动且运行没几下子电机(转速也很慢)停了。换了一块pcb板子试下 发现运行良好 之前的那块板子 换了个启动电容(好的测量的是正常的)还是不行 测量电压 机电火零之间220 另一根连接启动电容的零线与火线7伏左右 测量正常的那个是100伏左右 线连接没有错 换板子时没改变什么 另一根连接启动电容的零线与火线7v为什么呢?
13-12-13 23:39
