首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:为什么车床主轴龟速前行?
点击:595 回复:14
变频器运转到50HZ了,为什么主轴转的很慢?到底是什么问题啊?怎么弄?
13-12-13 22:16
主轴有挡位的吗?
13-12-14 06:46
是不是变频器使用转矩限制了?还是主轴电机带不动负载?
13-12-14 08:13
多为机械故障,皮带是不是松了,带轮的键销是不是飞了?还有主轴有没有抱住?
13-12-14 08:13
参数设置有没问题
13-12-14 08:18
先看一下主轴和电机的连接处是什么样的结构吧!
13-12-14 08:30
多数为机械故障。看下电机就知道了。
13-12-14 09:54
是呀,主轴转速很慢,而变频器设定值很高,这要看变频器是不是输出50Hz了,如果是,就检查变频器以外问题,如果没有输出这么高的频率,就要检查变频器内部的参数设置。
13-12-14 10:18
这种情况1,就是机械故障。2,变频器转矩参数没有设好
13-12-14 11:20
主轴电机带不动负载,好像是这个情况,该怎么解决
最后修改:2013/12/14 16:06:14
13-12-14 16:05
上一页下一页
