首页 变频器维修
主题:变频器三相输出电压不平衡允许范围应该多大?
点击:18358 回复:17
有一台东元5.5KW变频器不平衡,后来把驱动部分的二极管换了就正常了表情
13-12-22 15:17
yunpofeng
文章数:117
年度积分:71
历史总积分:350
作者的所有帖子(117)
发表于:2013/12/13 17:40:16 #5楼
变频器输出电压三相不平衡。经过多年的工作实践总结出以下几点:
(1)上下6只驱动光耦其中有性能及参数发生变化(内部电路出现了问题)是造成输出电压不平衡的最常见的故。
(2)驱动电路的供电电路不正常(工作电压是否正常),供电电路的稳压二极管的稳压值变化造成工作电压不相等(6V 、6.5V这一故障很不容易发现,用万用表是检测不出来的)。变频器输出电压就会不平衡。
(3)IGBT的性能不好造成变频器输出电压不平衡也是必然。
(4)很少想的问题,就是控制板(CPU)出现故障也可能造成变频器三相输出不平衡的故障之一,而且还可能造成IGBT的损坏。
   第二点我不赞同。驱动电压在一定范围内浮动对输出电压的影响是很小的,不会因为驱动电源差0.5伏就体现出来。除非驱动处于欠压驱动状态。
14-01-20 09:05
我有一台康沃G3 15KW也是这样,烧了模块,测量六路驱动电流都不一样,检查驱动相关都完好,更换A312H也一样,更换CPU板的74HC240D也一样,不过更换过三块74HC240D,测量六路驱动电流又不一样,看来要更换CPU板
16-07-27 10:12
应该算不正常。
16-07-27 18:38
您好,请教一下怎么测驱动电流啊
17-03-09 21:20
我看到的变频器说明书输出电压不平衡度3%以内,公式是最高减最低除三相平均乘67小于3,不知道对不对~三相不平衡也有可能是死区补偿回路有问题
17-03-09 21:50
谢谢分享,学习了
21-04-07 01:19
在频率低于50的时候很多品牌输出电压不一致,这跟软件有关系,一般上到50HZ就三相一致了。只要没有硬件故障,这种情况在使用上没有影响。
21-04-07 09:11
上一页 上一页
