变频器维修
主题:变频器三相输出电压不平衡允许范围应该多大?
点击:18358 回复:17
yuanyuesheng
三相输出电压,在47HZ以下时很平衡对称;在50HZ时,电压分别为:290V左右,280V左右,270V左右。正常么?
13-12-13 12:53
无敌小飞龙
电流能平衡吗?
13-12-13 13:12
无敌小飞龙
补充一下,我们是在空载时要求是10V以内,带上负载后要求5V以内。我是在变频器厂家上班的,但是输出电流一定要平衡,1安培以内。
13-12-13 13:13
卢学斌
无敌小飞龙
在 2013/12/13 13:13:54 发言
【内容省略】
看这头像就是一个变频器面板,你们做什么牌子的变频器啊?
13-12-13 14:21
无敌小飞龙
这个头像是我自己用CAD画的,献丑了啊。我们就是个小品牌而已,说出来你也没听过的。不出名的货,我还是不说了 呵呵
13-12-13 17:19
yunpofeng
变频器输出电压三相不平衡。经过多年的工作实践总结出以下几点:
(1)上下6只驱动光耦其中有性能及参数发生变化(内部电路出现了问题)是造成输出电压不平衡的最常见的故。
(2)驱动电路的供电电路不正常(工作电压是否正常),供电电路的稳压二极管的稳压值变化造成工作电压不相等(6V 、6.5V这一故障很不容易发现,用万用表是检测不出来的)。变频器输出电压就会不平衡。
(3)IGBT的性能不好造成变频器输出电压不平衡也是必然。
(4)很少想的问题,就是控制板(CPU)出现故障也可能造成变频器三相输出不平衡的故障之一,而且还可能造成IGBT的损坏。
13-12-13 17:40
wenquan753
为什么会差异这么大??
我没遇见过!
13-12-13 20:49
eyujiedianqi
是工频电压不平衡还是变频器输出电压不平衡,没弄明白。
13-12-13 22:08
frog115
工频电压不平衡对变频器来说可以忽略,整流后没多大影响,不要不平衡很大报缺相就OK
楼主说的是输出不平衡
13-12-18 11:20
我有台45KW的就是相差20V且带小电机轻微抖动,模块和驱动是一体板,把三个一体板互换(相当于模块和驱动都互换了)还是一样的现象,应该能排除模块和驱动的问题,顺查前级脉冲线路也正常,更换6路脉冲反相器也不对,CPU电压正常,反相器电压也正常,看波形和其他比较看不出异常。
13-12-21 10:39
聚焦“智能工厂”,“工业第一城”深圳放大招
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
