主题:三菱伺服电机只能一个方向旋转
点击:11320 回复:17
hong113
各位大侠好。小弟有台设备 三菱伺服电机只能一个方向旋转,手动模式的时候在触摸屏上操作 只能向一个方向移动,如果向另外一个方向移动就报警。伺服马达我也换过,伺服放大器也换了就是不知道怎么回事,请大家有遇到这样问题的给点建议。
13-12-13 10:55
zzn6737
报警?说具体点。
13-12-13 11:46
fumz78
报警代码是什么?
13-12-13 12:08
查看报警内容找故障。
13-12-13 12:40
ytleaderplc
看手册,查查报警代码
13-12-13 12:46
ZCMY
呵呵;这基本上不是产品的问题;
检查参数设置及接线;
13-12-13 13:36
hong113
伺服是没有报警的,只是我触摸屏上面有报警内容为我平台移动传感器单元有错误 ,传感器是接近穿感器,现在我都更换的新的,还是有这样的报警。
13-12-13 14:02
hong113
伺服放大器没有报警就触摸屏上有报警
13-12-13 14:13
卢学斌
用手动把一定平台复位,然后重新标定设备零位,估计是设备零位丢了。
13-12-13 14:17
ZCMY
呵呵;韩国进口设备;
用的是老款的A系列定位模块;
这个情况与伺服关系不大;
13-12-13 14:44
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
我国加快推进新型基础设施建设
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
