首页 变频器维修
主题:雷诺尔6000开关电源检修有疑难
点击:4342 回复:20
我一直用PROTEL99SE,别的没用过,要吗?其实网上有很多
13-12-13 18:30
介绍的很详细。楼主辛苦!
13-12-14 10:58
这台变频器问题很多,当开关电源修好后,板子短接IGBT试机,一切正常(面板控制)。
当装到变频器中试机,发出驱动故障报警。检查发现一路模块损坏,更换后,带电机正常。
变频器到现场安装到控制柜中时,出现问题,外接电位器控制失灵,频率始终不动,跳线到面板电位器,控制也无效。频率始终在0.4左右闪动,面板控制正常。
由于现场控制有本地和远程分别,业主要求必须使用外接电位器控制,只能再次进行维修。
怀疑模拟电压输入点后的TL082运放损坏,购件待修。
初看这个变频器一个机子出三个不相干的故障,仔细想想可能有内在联系。
假如,只能说假如。变频器一开始是驱动故障,坏一路模块。而后工人不停试启动,开关电源3844供电电容因耐压只有16V,受不了坏掉。而后开3844工作时产生高压,3844启动稳压二极管击穿,彻底机子不动了。
运放TL082是不是这时候坏的呢?感觉很有可能是开关电源高压导致的。
控制板还要等件,停两天吧。
大家对于这样一个变频器出多处故障的情况怎样收费的?
13-12-16 18:59
楼上的都是高手,学习中!
13-12-17 08:50
今天收到济南发来TL082C,说的是贴片,发来的是直插,改动后装上,发现频率调节范围不对。
频率只能调到45Hz,加一个电阻微调,频率范围没变,起调点提高2.5Hz,上限也提高2.5Hz。
同时面板电位器只能调到35HZ左右,似乎又和TL082C周边电路无关了,是另外一个问题。
综合看来当时开关电源高压造成不少问题,以后接手这样的机子要当心。
13-12-18 21:19
帖子图文并茂,有现象和结果,有参与和分析,完备。加精!!
另外,电源异常时,受冲击电路可能涉及较多,可重点在IC电路上检查。
13-12-19 10:00
16楼
该帖内容不符合相关规定!
14-12-31 17:09
大哥您好,我现在手上也有一个雷诺尔,显示屏灯亮,无字幕显示还一闪一闪的,我是刚刚开始做的,不懂,后检查开关电源,发现24V电压只有14V,5V电压只有3.5V,我一直没有找到问题,请你给我指导一下,QQ406637298
15-12-01 00:44
直接换那个电容吧,这边遇到三次电压偏低,都是那个电容的事。
15-12-02 20:53
刚刚看到,现在那个变频器已经修好了,我也是换的电容,谢谢您大哥
15-12-05 14:33
上一页 下一页
