首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器问题
点击:570 回复:9
为什么变频器的输出端不能加装电磁接触器?
13-12-12 17:12
呵呵;没有说不能加,如果变频/工频要切换的话,是一定要加的;
只是在变频器有输出的时候,不允许通过接触器来断开,否则变频器会报警;
13-12-12 17:51
变频器输出加电磁接触器,如果是在变频器的运行状态,这个电磁接触器动作断开触点的话,会产生拉狐现象,同时变频器就完蛋了。所以,变频器的输出,加接触器以后,一定要断电后再操作他的吸合或者断开。不要带着工作电流操作接触器。千万千万。
13-12-12 18:55
13-12-12 19:16
在输出端一般是不加的,以前小功率的变频输出这样加过。
13-12-12 19:45
变频器输出时如果切断输出,容易造成模块损坏。
13-12-12 20:13
我也在想接触器的必要性
最后修改:2013/12/12 21:10:17
13-12-12 21:09
该帖内容不符合相关规定!
14-01-07 15:15
变频器的控制对象是电机,输出没有控制对象了会不会很危险。变频器可以实现类似的接通停止功能,在输出端加触点何用,一般要切断也要进行输入端的切换啊。
14-01-07 21:56
输出端一般都是不加的
www.atl88.com
14-02-27 17:14
