首页 自控设计
主题:PLC与直流驱动器改造龙门刨床
点击:3457 回复:5
[size=4]
谁能根据这个图,把工作台运行的PLC梯形图和程序写出来?
[/size]表情表情表情表情表情
05-04-25 12:23
这个我在2000年改造过龙门刨床
05-05-10 23:08
楼上的,你能把资料贴出来看看吗?
05-05-26 19:21
这个很简单,你用台变频器,比如说三菱S500的变频器,你通过设置多段速度来解决这个问题,
三菱S500的变频器最多可以设置15段,这个对这个踢应该合适,至于写PLC里面的程序的话也是很简单的,你可以不要用通讯,直接利用开环控制,我想程序就不要说了吧!!
我毕业设计也是A系列龙门刨床的改造,我们可以相互交流,我邮箱zouzqian@sina.com
07-11-22 19:08
用一台FR740和一个FX2N就能实现了.可以联系我QQ190724981一起探讨.
07-12-28 00:18
07-12-28 00:18
