仪器仪表
仪器仪表
主题:电磁流量计空管检测
点击:303 回复:4
好好学习1985
各位技术精英,电磁流量计的空管检测是什么原理?里面是不是安装了一个空管检测电极?一般装在测量管的什么地方?thank you!
13-12-12 11:37
jiaonpeng
空管检测,嘿嘿。。。
估计就是通过电磁电压来做出的判断吧,能有空管检测,偶这里基本上都是人工搞定,不让其空管和有气泡的。
加个U型弯就可以杜绝空管的现象。
13-12-12 12:29
ascent
应该是有介质通过的时候才能产生磁场。
13-12-12 19:30
wenquan753
空管检测?
磁场
13-12-12 21:23
好好学习1985
也就是说,一台正常的电磁流量计,没有介质通过的时候,通上电之后,LCD屏 应该显示空管报警?!
13-12-13 08:58
国家统计局:5月份规模以上工业增加值增长5.8%
罗克韦尔自动化推出 OptixEdge 高级边缘网关,助力客户释放数据潜力
图尔克即插即用 | 灵活的接插件产品系列
2025台达电力电子新技术研讨会在苏举办 推动产学研深度融和 探索新型电力系统绿色路径
2030中国智能制造行业将迎来跨越式增长,三大技术趋势值得关注
科创板开板六周年 新质生产力集群协同发展
制造业计量领域首个政策性文件发布!到2027年突破100+关键计量校准技术
必胜共赢!2025博世力士乐变频器卓越伙伴研讨会圆满召开
