大家都知道零序电流保护的基本原理:在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。
在安装时有没有要求呢?是三相一起穿过互感器,还是零线单独穿过呢?电缆头的接地线要不要穿过呢?这有没有安装标准?
点击:1378 回复:15
