主题:这样的电动机如何修理(处理完毕)
点击:1738 回复:37
zzn6737
如题,输出轴损坏了……
最后修改:
2013/12/13 20:50:47
13-12-12 06:34
昙花一现8904
补焊。重新加工
13-12-12 07:14
gzg_00
补銲,重新车一下
13-12-12 07:16
eric6132
补焊能保证强度吗?
13-12-12 07:32
无敌小飞龙
把轴承换掉吧
13-12-12 08:03
拿到外面加工下就好了
13-12-12 08:06
wushulin
车小一个尺寸,然后重新配连接对方的孔就可以。不建议焊补,焊过后,轴会变形。
13-12-12 08:16
gf2003129
重新车个键槽!
13-12-12 08:40
gushunyi
对过重新铣键槽,还是可以用的 焊百分百变形。或者有油压机把轴压出来从新车个压进去,但费时间。而且对加工有要求
13-12-12 09:40
jiaonpeng
更换轴承,这样的工作在偶厂太普遍了,偶办公室楼下2楼的维修车间就有一个工段转干电机轴承、已经各种泵的维护维修工作,每次干活都是一群纯爷们,开着叉车、扛着大锤、拉着导链、载着撬棍、扳手等等全上阵。
13-12-12 09:57
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
