主题:变压器空载电流高
点击:796 回复:17
woshigoutou
我公司一共5台 380V 变36VAC 20KVA,这些变压器给轨道地平车供电,每15米放置一个, 空载电流达50A(一次侧),请问这些变压器并联 和距离有关系吗?? 还有 为何空载电流这么高。
最后修改:
2013/12/12 11:49:02
13-12-11 17:01
kdrjl
变压器空载电流高,说明材料没给够,或用的导磁材料不行。但不到20%的空载电流,也不是不能用。
13-12-11 17:23
woshigoutou
不太明白楼上的意思
13-12-11 18:10
lliu1978
2楼好像说的是 铜损 铁损 有点大!
13-12-11 18:13
kdrjl
正是,铜损铁损大,线圈圈数不够(匝数/每伏)。或者叫偷工减料。
13-12-11 19:23
cfg168
一般来说,并联变压器的空载电流等于每个单独变压器空载电流之和。
楼主可以尝试将5台变压器分开通电,测量每台变压器的空载电流并相加。
楼主只有自己去摸索了。
13-12-11 19:46
ascent
换上质量好些的变压器,空载会下降一点。
13-12-11 20:02
这个不知道
13-12-11 20:11
wenquan753
材料的问题!
13-12-11 20:42
eyujiedianqi
哎呀,看看电工手册上关于变压器的计算及设计公式,你就清楚了。
13-12-11 21:53
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
