主题:变压器空载电流高
点击:796 回复:17
woshigoutou
我公司一共5台 380V 变36VAC 20KVA,这些变压器给轨道地平车供电,每15米放置一个, 空载电流达50A(一次侧),请问这些变压器并联 和距离有关系吗?? 还有 为何空载电流这么高。
最后修改:
2013/12/12 11:49:02
13-12-11 17:01
kdrjl
变压器空载电流高,说明材料没给够,或用的导磁材料不行。但不到20%的空载电流,也不是不能用。
13-12-11 17:23
woshigoutou
不太明白楼上的意思
13-12-11 18:10
lliu1978
2楼好像说的是 铜损 铁损 有点大!
13-12-11 18:13
kdrjl
正是,铜损铁损大,线圈圈数不够(匝数/每伏)。或者叫偷工减料。
13-12-11 19:23
cfg168
一般来说,并联变压器的空载电流等于每个单独变压器空载电流之和。
楼主可以尝试将5台变压器分开通电,测量每台变压器的空载电流并相加。
楼主只有自己去摸索了。
13-12-11 19:46
ascent
换上质量好些的变压器,空载会下降一点。
13-12-11 20:02
这个不知道
13-12-11 20:11
wenquan753
材料的问题!
13-12-11 20:42
eyujiedianqi
哎呀,看看电工手册上关于变压器的计算及设计公式,你就清楚了。
13-12-11 21:53
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
