主题:PLC中如何设置一个变量?
点击:9122 回复:18
dongmei757
PLC型号:FX1N40MR
我想在PLC开始运行时,赋值一个初始值(C2,或者其他的什么),比如等于10,而后比较C1,C2,如果相同就停止......
见下图,请教能否赋值一个初始值,但这个值我还是要修改的,要适当的加减,用输入端接开关控制加减,请教如何设置这个初始值?或者说这个变量?
13-12-11 15:54
w71412659
PLC有一个特殊功能寄存器,例如西门子S7-200是SM0.1,作用就是第一次上电的时候触发,以后任何时候都不触发,用来初始化。三菱也有这个寄存器,忘了是什么了。自己查查吧。具体用法差不多是这样:LD SM0.1 MOV D1 D2。这个语句肯定不能用,表示个意思而已。
13-12-11 16:03
卢学斌
三菱的是M8002,初始化脉冲。
13-12-11 16:17
cfm6662008
使用初始化脉冲,没用过三菱的,感觉应该有……
13-12-11 16:40
zzn6737
13-12-11 18:07
ZCMY
C2也是计数器,如果不计数的话,可以用寄存器D来代替;
13-12-11 18:33
dianzima
多种方法,可能没描述的很清楚。保存性寄存器。
13-12-11 18:41
qjj740210
几乎每个品牌的PLC都有上电首次扫描接通一个周期的特殊位寄存器。
13-12-11 20:34
wenquan753
学习了
这个我还真不懂!
13-12-11 21:08
wushulin
如果要修改参数就要用文本或触摸屏了,使用数据寄存器,很容易就实现了的。
如果每次要赋一个初始值也简单,把初值数据利用启动开关,在启动瞬间写入。
13-12-11 21:19
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
我国加快推进新型基础设施建设
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
