首页 电工技术 电工技术
主题:电杆高度和档距如何确定?
点击:701 回复:0
(1)档距的确定:架空线路档距可根据线路的电压等级、导线对地面的距离及地形等情况确定。档距越大,则电杆越少,线路的要求也要提高,并带来施工困难等。一般来说,水泥电杆的档距以50---60m为宜,木杆档距以30---40m为宜。
(2)电杆长度的确定:
1、杆顶与横担所占的高度:电杆顶部到最上层横担的距离与导线的排列方式有关,水平排列取0.3m;等腰三角形排列取0.6m;等边三角形排列0.9m。
2、导线弧垂所需高度:导线弧垂的大小与档距、导线的重量、架线的松紧以及气温、风力等有关。各地电业部门根据本地气象条件,对每一种导线都标出了不同档距、不同温度时的弧垂,并制成曲线,作为确立定的高度及施工的依据。
3、导线最低点与地面的最小距离,为了保证安全运行,防止发生人身事故,导线的最低点与地面或跨越物之间应有一定的距离。在交通要道一般不小于7m,在居民不小于6.5m,跨越铁路不小于7.5m,导线跨越建筑物,最低点与建筑物的垂直距离不小于3m。
4、电杆的埋设深度:电杆的埋设深度,根据电杆的材料、高度来决定。一般15m以下的电杆可按杆的1/5~1/6计算,但最少不得小于1.5m。土质松、斜坡处及水田等处可深些。
官方参考网址:www.……
最后修改:2014/1/14 17:08:21
13-12-11 14:39
