机电一体化
主题:两台伺服电机同时工作,需要经常需要调整它们的转速比,然后同步升降速,可以实现吗?
点击:2328 回复:12
wanglin408
13-12-11 11:16
mengx9806
调整的话有规律性吗?
13-12-11 11:32
wanglin408
比如今天让它们以1:1.11的转速运行,明天换产品规格的话可能就是1:3.25运行,但是转速要能用一个旋钮或者一组升降按钮实现。
13-12-11 11:36
wanglin408
也就是说转速比确定以后,两台电机的转速随时按这个转速比进行快慢调整。
13-12-11 11:39
www.xutengfei
通讯,或者可编程控制器来调整。
13-12-11 12:15
dianzima
可以的。自己多试验看看没问题的。
13-12-11 12:46
卢学斌
这不就是电子齿轮吗?一点不难。只要更改一个倍数就可以了。
13-12-11 14:28
卢学斌
是这样吗?
13-12-11 14:37
wanglin408
谢谢了,我是门外汉这个看不懂,既然能实现我就采用伺服电机了。
最后修改:
2013/12/11 21:25:06
13-12-11 19:39
wenquan753
我办不到
楼下高手继续!
13-12-11 20:56
华北工控AI主板EMB-3512:搭载NXP i.MX8系列处理器,赋能AGV多场域应用
以赛促学 2025中国大学生智能制造赛决赛在沪举办
研祥智能物联业务2025经销商大会圆满举办
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
10000台!天太机器人拿下全球人形机器人最大订单
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
尼得科精密检测科技将参展Testing Expo China—Automotive 2025
性能拉满!华北工控ATX-6159,赋能环境自动监测监控系统高效边缘AI处理
