首页 电工技术 电工技术
主题:漏电请教
点击:400 回复:9
假设一台设备没装漏电开关,但金属外壳与地板相连,如果设备漏电,人碰到,会不会触电?还请教保护保护接地和保护接零的含义和区别
13-12-10 22:18
如果设备漏电,人碰到,会触电的,看电压是多少了。
13-12-10 22:26
要是漏电的地方和人在的地方可靠的连接就应该没有事。
13-12-10 22:34
那要看设备到地的电阻和设备通过人体到地的电阻那个大了。
还有接近漏电设备要考虑因跨步电压触点。
13-12-10 22:52
该帖内容不符合相关规定!
13-12-11 05:07
会触电,但电压应该不大。
13-12-11 07:24
地板和地是不是接触良好,你要理解清楚,地板不一定就是“地”
最后修改:2013/12/11 10:24:55
13-12-11 10:24
220V的漏电如果外壳接地电阻小于4欧姆,不会触电哦。不过敏感的人会麻一下。
13-12-11 11:10
要说清楚一下说不完,但你人去碰到,有你说的那样做是不会触电的,要不怎么叫接地保护呢?
13-12-11 11:16
有接地保护,触电感觉不会很强烈
13-12-11 13:01
