首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:ATV71变频器的两点压频比
点击:568 回复:0
本人用一台ATV71  55KW的变频器拖动四台11KW的电机,每台电机额定电流22A,在9-14HZ区间,运行电流有100多安,把频率往上调,频率越大,电流越小,到50HZ时,就只有40多安了,把频率往小调,就是运行在9HZ以下,电流也降低很多,后来把电动机控制类型设置为“两点压频比”就正常了,这个道理我还是懂的,就是在低频运行时,电压降低太多,所以需要补偿定子电压,来提供足够的电磁转矩,但是有一点不明白的是频率在9HZ以下是应该电流持续增大啊,怎么反而减小了呢?还有就是变频器参数里还有一个“五点压频比”,不知道和“两点压频比”有什么区别?这个五点指的是哪五点啊?
13-12-10 20:53
