首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:如何用触摸屏中数来改变pLc时间
点击:2673 回复:18
不知如果用触摸屏来改变plc时间,哪位老师知道请详解一下
13-12-10 11:45
定时器的设定值,不用常数,用数据寄存器,然后在触摸屏上用数值输入,这个数值输入对应的地址就用这个数据寄存器。
13-12-10 11:51
如果是更改PLC内部系统时间,PLC编程手册里会有详细的教程教你怎么更改专用寄存器;如果是更改定时器时间就把定时器的常数K更改为数据寄存器(三菱的是D;松下的是DT;西门子的是MW/MD等)
13-12-10 12:38
是在屏上写入D的数值后,在PLC中相应的D就是我要改变的数么
13-12-10 12:42
原来的程序 比如三菱的 T0 K100 现在就是T0 D200
触摸屏数值输入原件  地址D200
13-12-10 12:47
引用 fumz78 在 2013/12/10 11:51:46 发言【内容省略】
在屏上写入D的数值后,在PLC中相应的D就改变
13-12-10 14:26
这个简单的问题,要自己多研究 在发问哦。
13-12-10 15:16
如果是定时器,只需要改对应的寄存器;
如果是PLC内的时钟,要看具体的PLC及触摸屏了,不一定在屏上可以修改的;
13-12-10 16:39
感谢大家的指导,本人初次使用此产品,有些问题让大家见笑了
13-12-10 17:05
如果用PLC的时钟,在屏上设置地址可以修改;
如果用屏时钟得先把屏内部地址和PLC对应才可修改吧
13-12-10 17:06
上一页下一页
