首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:超高压、特高压交、直流低值、零值绝缘子
点击:253 回复:1
超高压、特高压交、直流低值、零值绝缘子
带电检测装置
本装置提供了一种可靠、高精度的接触式测量绝缘子低值或零値的方法,可准确带电检测出绝缘子的阻值;利用遥控电动葫芦和检测头姿态控制,提高了检测效率,降低了操作人员的劳动强度,对耐张串也能进行检测;利用微型无线网络及后台软件,实现了检测数据的自动录入及数据管理。
本装置是唯一适用于交、直流超高压、特高压输电线路瓷绝缘子绝缘电阻带电测量装置。
检测原理:兆欧表的测量原理
操作方法:
该装置由两个操作人员操作。一个位于地面操作地面站,一个位于杆塔上。地面操作人员输入线路号、塔号、绝缘子串号。塔上的操作人员装好遥控电动葫芦,操作控制手柄,确定是从首片还是从末片开始测量(系统默认最靠近输电线的绝缘子为首片绝缘子)。然后塔上的操作人员手持检测杆的绝缘杆末端,控制遥控手柄调解电动葫芦及检测头的姿态,将检测头送入待检绝缘子串的首片绝缘子或末片绝缘子,按动测量启动按钮开始测量,控制手柄上的报警器发出“嘟嘟”声时,表示该片绝缘子测量结束。塔上的操作人员控制遥控手柄调解电动葫芦将检测头送入待检绝缘子串的下一片待测绝缘子,直到整串绝缘子检测完毕。重复该过程检测下一串绝缘子。
技术背景
高压输电线路绝缘子是电力系统中使用范围广泛、数量庞大的重要一次设备。当绝缘子串中存在低值或零值绝缘子时,在污秽环境、过电压甚至工作电压下就极易发生闪络事故。低零值绝缘子是造成输电线路重大事故的隐患。绝缘电阻是反映瓷质绝缘子绝缘性能最基本的指标之一。目前的悬式绝缘子带电直接检测方法主要有火花叉法、音响叉、带电绝缘电阻测量仪等。测量时,操作人员站在杆塔上,手持一根端部装有叉形电极和放电间隙音响报警装置的绝缘杆,用叉形电极连接绝缘子两端的金属部分,根据放电声响、音响报警声、绝缘电阻值等,判断被测绝缘子的优劣。也有一些间接测量法,即通过绝缘子工作时的外在特征来判断绝缘子是否损坏,如红外测温法、紫外成像法、绝缘子串泄流电流等。由于电压等级的提高,绝缘距离加大导致绝缘杆很长,操作人员手持操作越来越困难,以至于无法进行。间接检测方法的准确性及抗干扰能力很难满足要求。因此测量方法的发展和测量装置的改进有着重要的意义。
技术特点
采用兆欧表的测量原理,使测量更准确,判断更容易。
利用电动葫芦和绝缘绳吊住检测杆检测端部,以降低操作人员持杆难度;
利用姿态调节机构自动保持测量电极与待测绝缘子垂直,便于准确将测量电极送入待测绝缘子的两端金属部分;
带无线发射和地面站,塔上塔下相互配合测试,使测试更为轻松便捷。
13-12-10 10:51
文章不错,学习了
13-12-10 11:04
