首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:不换电机的条件下有没有好的方法解决
点击:594 回复:13
不换电机的条件下有没有好的方法解决
最后修改:2013/12/10 16:09:27
13-12-09 22:30
检查三相是否平衡,电机转动是否正常,负载是不是过大。
13-12-09 22:48
可以检查一下实际电流多少。
13-12-09 23:00
假如设备有点过载,。怎么办呢?
13-12-09 23:06
换成0.75kw的,这二种电机的的安装尺寸应该是一样的,都是60机座。
13-12-09 23:19
如果电机正常 就减轻负载
13-12-09 23:31
电流是负载的表现,请检查下负载吧,拖不动就不要死撑,最终死翘翘很难看的。。不过话说小电机烧掉一个两个也无所谓的。
13-12-10 03:31
有上面不敢调的 国产的热继调大点没事表情
13-12-10 08:33
测一下实际电流,看看电机是不是过载了!如果真的过载了就考虑换电机吧!
13-12-10 08:50
谢谢上面的几位朋友,不知道这个论坛是怎么给你们加分。。。表示感谢
13-12-10 09:27
上一页下一页
