主题:不换电机的条件下有没有好的方法解决
点击:594 回复:13
hhl340822
不换电机的条件下有没有好的方法解决
最后修改:
2013/12/10 16:09:27
13-12-09 22:30
小学徒
检查三相是否平衡,电机转动是否正常,负载是不是过大。
13-12-09 22:48
ascent
可以检查一下实际电流多少。
13-12-09 23:00
hhl340822
假如设备有点过载,。怎么办呢?
13-12-09 23:06
wushulin
换成0.75kw的,这二种电机的的安装尺寸应该是一样的,都是60机座。
13-12-09 23:19
如果电机正常 就减轻负载
13-12-09 23:31
dj2001_7
电流是负载的表现,请检查下负载吧,拖不动就不要死撑,最终死翘翘很难看的。。不过话说小电机烧掉一个两个也无所谓的。
13-12-10 03:31
丶丶小牛
有上面不敢调的 国产的热继调大点没事
13-12-10 08:33
卢学斌
测一下实际电流,看看电机是不是过载了!如果真的过载了就考虑换电机吧!
13-12-10 08:50
hhl340822
谢谢上面的几位朋友,不知道这个论坛是怎么给你们加分。。。表示感谢
13-12-10 09:27
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
我国加快推进新型基础设施建设
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
