首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:三菱变频制动电阻损坏
点击:595 回复:5
三菱E700系列变频器制动电阻损坏运行报警,在没有制动电阻的情况下还能运行吗?需要设置哪些参数?
13-12-09 19:41
呵呵;E700刹车电阻本来就是外接的,拆去后把对应的减速时间调长一些,当然首先是你设备工艺没有问题,那不配电阻也可以使用;
13-12-09 20:59
不用也可以,加上电阻的目的是快速的消耗能量使电机停转
13-12-09 21:10
减速时间很重要
13-12-09 21:12
引用 ZCMY 在 2013/12/9 20:59:52 发言【内容省略】
用在磨床上,同事说设置过参数了不能用会报警。
设置成自由停车跟刹车电阻就没关系了不是?
不知他咋弄的......
最后修改:2013/12/9 21:16:56
13-12-09 21:16
减速时间要调长点 应该可以用的
14-01-08 13:56
