首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC基本梯形图
点击:903 回复:11
1。启动、保持、停止电路
  x1    x2
|--||---|/|-----(y1)
|  y1 |
2.三相异步电机正反转控制电路
|  x0         x2       x1        y1
|--||--------|/|------|/|-------|/|-------(y0)  正转
|  y0     |
|  x1         x2       x0        y0
|--||--------|/|------|/|-------|/|-------(y1)  反转
|  y1     |
3.闪烁电路
  x0    T1
|--||---|/|-----(To)k20
|  T0
|--||-----------(T1)k30
         |-----(y0)
4.延时接通/断开电路
  x0
|--||-----------------(T0)k90
|  y1         x0
|--||--------|/|------(T1)k30
|  t0         t1
|--||--------|/|------(y1)
|  y1     |
5.  DF上升沿微分,DFI下降沿微分
概述
DF:当检测到输入触发信号的上升沿时,仅将触点闭合一个扫描周期。
DFI:当检测到输入触发信号的下降沿时,仅将触点闭合一个扫描周期。
程序示例
http://www.jdzj.com/plc/plcedit/UploadFile/2013127105440205.jpg
示例说明
 在检测到 X0的上升沿(OFF→ON)时,Y0仅为 ON一个扫描周期。
 在检测到 X1的下降沿(ON→OFF)时,Y1仅为 ON一个扫描周期。
描述
 当触发信号状态从 OFF 状态到 ON状态变化时,DF 指令才执行并且输出仅接通一个扫描周期。
 当触发信号状态从 ON状态到 OFF 状态变化时,DFI 指令才执行并且输出仅接通一个扫描周期。
 若执行条件最初即为闭合,则PLC接通电源,则不会产生输出。
编程时的注意事项
 DF 和 DFI 指令的使用次数有限制,CX1-16R使用这两个指令的次数之和最多为 128 次。
6。微分指令的应用示例
如果采用微分指令编程,可以使程序调试更加简单。
自保持回路应用示例
使用微分指令可以保持输入信号。
http://www.jdzj.com/plc/plcedit/UploadFile/2013127105440915.jpg
7。交替回路应用示例
使用微分指令也可以构成一个交替变化回路,实现利用同一个输入信号切换进行保持或释放。
http://www.jdzj.com/plc/plcedit/UploadFile/2013127105440773.jpg
[/URL]
13-12-09 15:58
这是弄哪班,网上到处都是呢。还是发点新颖的好啊。
13-12-09 16:03
plc基本指令编程,基础的东西。
13-12-09 16:16
该用户被锁定!
13-12-09 17:53
很适合初学者的内容……
13-12-09 18:30
对我们菜鸟有用呵呵
13-12-09 18:41
支持一下楼主的无私分享。
13-12-09 18:58
很基本的东西啊  入门级别的 啊
13-12-09 19:38
PLC 入门级的,很好!
13-12-09 21:06
以前我也学过这些东西
13-12-09 21:09
上一页下一页
