公司软化水装置有两个除氧水储罐,高度大约在6米左右,温度在八九十度,没有压力,这个储罐里的水是需要检测液位的。
先前检测水液位的是一个外装的压力变送器,在储罐底部安装,检测水的高度静压然后换算成水的高度,这个用起来还算可以,但是冬季不行,特别在气温零下15度以下,需要蒸汽伴热才能保证引压管和变送器不被冻住,但是周围没有蒸汽管线,长距离引蒸汽伴热非常麻烦,于是常常冬天夜班仪表失灵,不仅维修频繁而且还无法处理。
后来厂里引进了投入式压力变送器,直接从水罐顶部扔到水里,可是八九十度的水温对于投入式压力变送器的线缆密封是一个考验,国产的用了不到1年就是损坏了,有购买了国外的,不过工艺人员不放心,自己整上一个就地指示的液位计。
就地指示液位计本来就是低技术含量,加上又是工艺人员自己整的,看上去真的不上台面。
但就是这个不上台面的液位计却比那些高科技的所谓精密仪表要好用的多。
