首页 变频器维修
主题:台达M系系列带不了负载
点击:1856 回复:31
恢复出厂设置,在调节参数看看。我都是用60w的三相电机检测0.4-55kw变频器。
13-12-09 21:48
变频器的原因。
13-12-09 22:16
恢复出厂化没用的,我用另一个能带3kW马达的变频器的主板(0.75KW主板)装这台带不动的试,结果一样,
13-12-09 22:24
根据你机器报警的状况来看,可能是电源反馈有问题,测量380V入电经整流后直流电压范围对不,不如果不对换大电容,对的话,就是开关电源或者电源反馈到CPU的信号不对。
13-12-10 14:59
说一个我遇到过此类问题,但不记得是不是报的cf3这个警,开关电源单独有一组输出是送cpu报警用的模拟电压信号,上控制板的运放,开始也跟你一样不知所云,后来一琢磨提示是电源问题,就想到电源反馈到cpu只有2路,一路是直流高压报警,一路是开关电源报警,高压直流电压报警国产有好多小机器是没有的,台达好像有,经过检查,高压直流光耦没有异常,那就剩下电源模拟反馈了,一测量这电压也没发现明显的问题,信号有,对不对就不知道了,后来找了好多资料,也没什么结果,于是就把这一路的电阻一个个拆下来量,但还是没有新发现,于是我一生气,就连整流管一起拆了,如果还没有结果,我就打算连变压器也给他拆了,呵呵!也许是机器被吓着了,居然它不报警了。其实我就把这路整流二极管焊了一下,就没有报警了。
13-12-10 15:46
不是电机问题,驱动板问题,不知道是不是短接电流检测引起的
13-12-10 17:07
母线电压侦测显示正常,有500多V,电源那快倒是没查过,
最后修改:2013/12/10 17:15:02
13-12-10 17:10
保护参数设定的不一样吧
13-12-10 17:53
我有一台2.2的一切都正常,就是电机不转,求解
13-12-10 18:03
把模块拆了,测下驱动静,动态电压,
13-12-10 23:39
上一页 下一页
