首页 变频器维修
主题:台达M系系列带不了负载
点击:1856 回复:31
手里有两台台达M系列0.75kW的小机,带3kW的马达,(试机用的无负载马达),一台能正常带动,另一台却带不起,电流检测短去掉了,调到20HZ就自动停机,拆下模块测驱动电压都正常,请教个位大师,前辈是哪出了故障
13-12-09 11:56
先找台750W电机去试下,还是如此说明变频器真的坏了;
13-12-09 14:05
还有这样超配的?
13-12-09 14:56
0.75KW带3KW,小马拉大车,活活累死的啊。
13-12-09 15:11
限流保护了
13-12-09 15:45
引用 honghaii 在 2013/12/9 15:11:09 发言【内容省略】
我店里测量变频器都用的4kw电机试机从0.4kw-290kw都用的4kw的,如果报警肯定是机器有问题,因为电机是空载,电机实际功率可能连0.4kw都没有。
13-12-09 15:55
引用 jacksonwlh 在 2013/12/9 11:56:55 发言【内容省略】
停机是否报警,如果报警,报的什么警?如果不报警显示一切正常的情况下停机,可以考虑是设置的问题。或者是机器外部控制电路问题。
13-12-09 16:02
停机不报警,至于0.75KW带3kW马达,应该可以的,因为是空载,就相当现场的负载马达,0.75kW带0.75kW试机空转马达不会停机,但一到现场工作绝对不行,
13-12-09 17:31
电流检测短接了,开始上电报CF3
13-12-09 17:33
该用户被锁定!
13-12-09 17:45
上一页下一页
