主题:西门子模拟量7KF02的模块通道显示7FFF什么意思?
点击:8235 回复:5
rockmusic
7KF02模块的侧面的量程卡打到C位置,4线电流输入模式,我试着给1通电加入电流,通道显示16#7FFF,无论电流怎么变化,通道的数据一直是7FFF,其他通道有变化,这是怎么回事呢,通道坏了,我手里有2个模块都是这样的现象,难道2个模块都是1通道不好?是不是我设置的问题?
http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_1312/18_109146_1a6ae27d331e9b9.jpg
13-12-09 09:56
xupeng2008
你的线没接错吗 还有 10 11是要接在一起的 有时候要等电位10 11 20三个脚要接在一起 2线干扰大时候还要把那个通道的信号-和20接在一起。 否则一直显示32767
13-12-09 13:05
wanwan8778
溢出了,估计是接线错误,好好查查线,我以前遇到过这情况
13-12-11 22:46
cgmguangming
溢出错误,接线错误可能最大,其次要看程序或所加电流是否在范围内。
13-12-12 07:42
gf2003129
我看看你的接线图!再测测你的信号时不是到位了!
13-12-12 08:44
jiaonpeng
同一电流信号,其他的有显示,就这路显示错误或者溢出,估计就是这个通道坏了,建议楼主逐步降低电流数值,一直到4毫安,看显示多少,如果始终是溢出那么这个通道就不要用了,很多西门子的PLC卡件的通道会出现问题。
13-12-12 13:33
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
我国加快推进新型基础设施建设
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
