变频器维修
主题:求助罗克威尔AB-755系列变频器开机不进系统
点击:860 回复:5
qcw1700
我有一台AB-755的变频器,开机进不了系统,LCD一直显示在上电的画面,STAT(变频器状态)指示灯红黄交替闪烁,说明书是写着变频器存在小故障,或者已经激活参数950小故障启用,但是实际上参数没有修改过,之前一直正常运行的。望各位师傅指导指导,谢谢!
13-12-07 20:59
该帖内容不符合相关规定!
13-12-07 21:05
无敌小飞龙
说明书上都说了变频器存在小故障,你可以看看变频器外部电路或内部主回路还有充电电路是不是有问题啊
13-12-07 21:58
同意楼上意见
14-01-16 11:34
这个问题我也碰到过,一是因为CPU板损坏,二是因为电源电压低,所以应该代换一下CPU板试下,在就是查一下进线电压和直流端电压是不是低啦
14-01-16 23:38
凤凰息梧桐
没改参数 那是因为以前没有小故障吧 按照说明书改一下试试
14-01-17 08:16
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
