更多往期体验论坛
西门子LOGO!体验
主题:求助 win7安装虚拟机(xp系统)后适配器无法使用
点击:591 回复:3
在win7系统下新装虚拟机后,pc与plc之间的通讯无法搞定。在xp系统下,通过适配器与plc之间进行通讯,无法建立连接,适配器的驱动程序是8.0版本,没办法,改到2.0版本后还是不行。在win7系统下,也有一个适配器的驱动程序,是1.0版本的,如果把虚拟机关掉之后,在win7系统下可以进行通讯,开着虚拟机就无法进行通讯。并且在win7系统下把适配器驱动禁用之后,在xp系统下也无法进行通讯。求帮助!!!!!!!!!!!
13-12-07 16:41
tigermu
1、适配器使用是u口,串口还是网络口?
2、虚拟机是vm还是workstation还是virtulbox?
有的虚拟机需要设置通讯口,不是装完虚拟机就可以使用的。
13-12-07 21:01
适配器是u口的,虚拟机是vm,端口设置都为usb的,不知为何不行
13-12-08 14:02
tigermu
虚拟机下使用u盘正常吗?
13-12-08 18:16
机器视觉龙头IPO获受理
蓝普锋助力大湾区基建升级,智慧泵站焕新登场
双展联动 台达以数智化赋能行业转型升级
埃斯顿杯大学生机器人大赛部分院校完成校内选拔
施耐德电气:凭借开放自动化与数字化技术,助力生态伙伴提升业务价值
工信部将推动大模型在制造业重点行业落地
重新定义性价比!兆易创新GD32C231系列MCU强势推出
数智破局·生态共生:重构全球制造新引擎 2025 WOD制造业数字化博览会即将在沪盛大启幕
