主题:怎样将plc的脉冲输出端口一变二
点击:551 回复:6
如题,三菱Fx1N-24MT的plc,只有2个脉冲输出端口Y0,Y1,怎样可以用这两个端口来控制4台电机,即怎样将每个脉冲输出端口一变二?
13-12-07 13:37
卢学斌
如果控制伺服电机,四台同步可以用一台带两台,如果分时驱动可以用继电器转换。
13-12-07 17:05
淘宝上有。看你的工艺要求是否行得通。
13-12-07 17:09
不同步,是分步运行的那种,那需要几个继电器呢?具体该怎么接?
13-12-08 15:49
卢学斌
在 2013/12/8 15:49:52 发言
【内容省略】
如果用一个脉冲口带两个伺服,那么用两个继电器就可以啊;使用另外的输出口驱动继电器线圈,用脉冲输出口接继电器公共触点,伺服脉冲接收口一个接常开一个接常闭。
13-12-08 18:23
tigermu
应该用三极管比较合理,做个小电路板。个人意见,仅供参考。
13-12-08 18:39
haoqibo
我用一个口带了20台。每次只要一台运行。
13-12-08 20:20
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
我国加快推进新型基础设施建设
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
