主题:电磁阀接线
点击:1580 回复:36
gjf201337
我有一个4V210-06 .24V电磁阀,接线端上面没有正负级,怎么接线啊。
13-12-07 09:54
jinqiaoma
一般不分正负极就可以,如果需要区分,在电磁阀接线端子上面会有标注的。
13-12-07 10:05
上面有LED的,接反了不亮,其他的随便接。
13-12-07 10:17
ascent
如果没有标明正负,可以随意接的。
13-12-07 10:19
gf2003129
随便接,不行就倒一下!
13-12-07 10:21
gk_0
不分正负极就可以
13-12-07 10:37
xujunfeng
不分正负,不行掉下线就可以
13-12-07 10:54
jiaonpeng
电磁阀是一个线圈,线圈就是导线部分正负。
13-12-07 11:50
zzn6737
带LED指示灯的,注意下,接上通电,LED亮并有动作就对,相反就调线。
13-12-07 11:53
hwl123
应该不分正负吧,不过我还真没留意过。
13-12-07 12:15
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
