首页 电工技术 电工技术
主题:请问:鼠标放在那里不动
点击:787 回复:15
请问:鼠标放在那里不动,可是屏幕显示的鼠标却不断的向一侧移动,这是怎么回事啊?
13-12-06 21:20
该用户被锁定!
13-12-06 21:28
如果一直在动,也有可能是系统的问题。
13-12-06 21:39
鼠标放置的地方不够平整是一个方面,鼠标光电检测的部件失灵也有可能。
13-12-07 06:29
笔记本还是台式机?曾经我的笔记本电脑出现这样情况……
13-12-07 06:41
引用 zzn6737 在 2013/12/7 6:41:10 发言【内容省略】
是笔记本的!!
13-12-07 06:46
鼠标有问题了!无线的可能电池没电!或者反射板弄脏了
13-12-07 06:53
引用 yanwen0227 在 2013/12/7 6:46:11 发言【内容省略】
我的是戴尔D410本,如图所示的定点杆/触摸板按钮组件有故障,把这隔离。
最后修改:2013/12/7 7:54:38
13-12-07 07:50
一般是鼠标坏了。换个鼠标看看就知道了。我家一般最好备用两个鼠标,用的不好就换。
13-12-07 08:29
以前遇到过,换个鼠标就行了。
13-12-07 09:53
上一页下一页
