首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:软件安装问题
点击:695 回复:24
我电脑是win 7 系统的。32位,在安装西门子s7-200  MicrowinV4.0+SP9编程软件时,弹出了上图所显示的内容,不知道这会不会影响软件上部分功能的使用?
13-12-06 18:57
只是不能使用帮助,其他功能正常使用,没有关系的
13-12-06 19:00
安装微软的补丁就可以了,补丁编号:KB917670.
Good Luck~
13-12-06 19:07
该用户被锁定!
13-12-06 19:28
需要安装微软补丁
13-12-06 19:50
装上补丁试试吧,这种情况不好说。
13-12-06 20:03
该用户被锁定!
13-12-06 20:07
如果其它功能正常的话,帮助用的少。
13-12-06 20:22
是不是跟电脑系统与关系啊
13-12-06 20:43
这个和系统版本有关,不行就需要补丁
13-12-06 20:51
上一页下一页
