TD-2008S是一款外挂式的八口RS-485到TCP/IP的转换器(又称八串口服务器,八串口RS485网卡)。是深圳市天地华杰通信有限公司解决八口RS-485设备的联网而专业设计。TD-2008S可采用三种工作模式:1. TCP服务器方式。2. TCP客户端方式。3. 自动方式。向上提供10/100M的网络连接,向下提供八个RS485串口,参数可通过网口端或串口端设置。TD-2008S八串口服务器支持点到点,点到多点的连接。TD-2008S八串口服务器能够将八串口的信号双向透明地转换为TCP/IP信号,在通信中起到互不干扰的效果.使用户在不用知道复杂的TCP/IP协议下,不用更改用户程序的条件下,即可实现八串口设备与网络的联接,节省您宝贵的时间和已有投资。
>>产品特性:
? 采用功能强大的专用串口芯片,串口数据稳定可靠。
? 串口支持软硬件流控,且软件流控Xon/Xoff 特殊字符可由用户设定,保证串口数据可靠传输
? 每个串口可单独设置成不同的工作模式,满足各种设备共享一台串口服务器
? 可单独禁止某个串口,被禁止的串口上无任何通信
? 可设置以太网包大小(1~1460字节)和串口最大时间间隔(10~30000ms),满足用户分包需求
? 支持虚拟串口,提供虚拟串口软件,让用户串口设备快速联网
? 最大支持5条TCP连接,每个串口可选TCP或UDP通信
? 提供“全局”选项,加入全局的串口共享一条TCP连接或UDP通信,给监控软件编程带来极大方便
? 支持TCP密码连接,防止未经授权者非法访问
? 支持口令保护,IP访问过滤功能,最多可设置16个认证IP,使网络应用更加安全
? 支持回送应答(ping功能)屏蔽,有效防止不良攻击
? 在TCP客户端模式下支持TCP连接后无数据自动断开,断开时间1~5000秒
? 自动检测物理连接状况,断开时复位TCP连接
? UDP模式下支持多IP发送,最多可设置10个远程IP
? MAC,IP地址冲突检测,并在运行灯上体现出来
? 内嵌看门狗定时器
? 功耗极低,仅1W
>>技术参数:
◆ 设备接口:10/100Base-T, RS485头 ,TTL
◆ 串行接口:八个串行口,DB9针
◆ 支持协议:TCP/UDP/IP/ICMP, Ethernet, ARP ,SNMP,DHCP,TFTP
◆ 协议兼容:以太网V2.0/IEEE 802.3,Token Ring:IEEE 802.2 LLC
◆ 串口速率:300bps – 115200bps
◆ 数据字长:7或8位
◆ 停 止 位:1至2位
◆ 奇偶校验:奇,偶,无
◆ 流量控制:软件:XON/XOFF,硬件:CTS/RTS,无流控
◆ LED指示:电源,串口数据收发,以太网LINK状态,以太网口数据收发
◆ 设备电源:DC 9V - 20V
◆ 使用环境:-40℃ to +80℃
◆ 设备尺寸:240X195X45mm(高级金屏蔽外壳)
◆ 质量保证:三年
>>应用领域:
考勤,门禁,停车场,一卡通系统 、 医疗系统 、工业/工厂自动化系统 、电信通讯系统、银行、保险系统 、远程分散式设备控制 、智能自动报警及消防联动系统 、楼宇自动控制系统 、大型零售系统 、网络家电等。
