首页 串口通信 串口通信
主题:RS485/422串口服务器使用说明
点击:950 回复:7
TD-2000S是一款外挂式RS-485/422到TCP/IP的转换器(又称串口服务器,串口联网服务器,RS-485网卡,RS-485转网络,串口转网络)。是深圳市天地华杰通信有限公司为了解决RS-485/422串口设备快速联网而专业设计。TD-2000S串口服务器可采用三种工作模式:1. TCP服务器方式。2. TCP客户端方式。3. 自动方式。向上提供10M的网络连接,向下提供一个RS232串口,参数可通过浏览器设置。TD-2000S串口服务器支持点到点,点到多点的连接,支持广播或组播方式。TD-2000S串口服务器能将RS485/422信号双向透明地转换为网络信号,使用户在不用知道复杂的TCP/IP协议下,不用更改用户程序的条件下,即可实现串口设备与网络的联接,节省您宝贵的时间和已有投资。
>>产品特性:
               1.  金属屏蔽外客,适用外挂式/导跪式安装。
               2.  支持RS-485/422通讯接口
               3.  支持服务器和客户端模式
               4.  支持网口在线配置和串口配置,即插即用 ,内置WEB服务器,支持Java
               5.  支持全透明双向数据传输、断线检测
               6.  支持通用软件下使用
               7.  支持无需修改原有应用软件就可在网络环境下使用
               8.  支持虚拟256个串口
               9.  可靠性高,价格低廉
               10. 支持跨越网关,支持广域网应用
               11.支持RS-485/422端连接32个接点
               12.支持点到点,点到多点的连接
               13. 支持广播或组播方式
>>技术参数:
               ◆ 设备接口:10Base-T, RS-485/422(五位接线端子) ,TTL
               ◆ 串行接口:1个串行口,DB9针,DTE接口,RS-422/485电平
               ◆ 支持协议:TCP/UDP/IP/ICMP, Ethernet, ARP ,SNMP,DHCP,TFTP
               ◆ 协议兼容:以太网V2.0/IEEE 802.3,Token Ring:IEEE 802.2 LLC
               ◆ 串口速率:300bps – 115200bps
               ◆ 数据字长:7或8位
               ◆ 停 止 位:1至2位
               ◆ 奇偶校验:奇,偶,无
               ◆ 流量控制:软件:XON/XOFF,硬件:CTS/RTS,无流控
               ◆ LED指示:电源,串口数据收发,以太网LINK状态,以太网口数据收发
               ◆ 设备电源:DC 5V - 20V
               ◆ 使用环境:-40℃ to +80℃
               ◆ 设备尺寸:92X64X24mm(高级铝合金屏蔽外壳)
>>应用领域:
              考勤,门禁,停车场,一卡通系统  、 医疗系统  、工业/工厂自动化系统   、电信通讯系统、银行、保险系统   、远程分散式设备控制   、智能自动报警及消防联动系统   、楼宇自动控制系统  、大型零售系统   、网络家电等。
13-12-05 10:05
目前这个设备应用挺广泛的
13-12-05 10:28
简单点说:是不是采用这个设备可以傻瓜式将串口通讯的设备连接到TCP/IP网络里面?
13-12-05 12:03
收藏了,留着以后用
13-12-05 19:31
谢谢分享资料
13-12-06 10:35
感谢分享资料
13-12-06 13:25
是的,就是直接使用,不用什么软件的东西,方便直接。
13-12-21 09:58
有需要解答的可以电话13632932553QQ229395378
13-12-21 09:59
