首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】在粉尘很大的恶劣环境怎样保证PLC正常运行的讨论(20131206)
点击:2105 回复:27
零叶:我们工厂是钢铁企业,环境较差,尤其是烧结球团车间的上料配料系统,灰尘粉尘非常大,由于设计位置不合理,导致整个PLC柜布满了灰尘,请问这会对系统造成什么样的影响?
仙道:电路板时间长了,估计里面全是灰啊,对板级的绝缘、散热都会有影响,使用寿命会变短。
keeneyoung:其实做保养的还是有很多工作可以改进的。像楼主这个问题时间长了对电路板的绝缘、散热等都会造成很大的影响,尤其在钢厂这种环境下,如果灰尘中带有铁屑等可导电性的尘粒,那对电路板的损坏可是致命的。我们公司也有一个类似的案例,有一个配电柜在岩棉车间也是灰尘很大,以前的管理都是要求电工每个月进行停电清洁。但由于我们在南方湿度很大,尤其在夏季,岩棉灰尘常结块,清洁很困难,故障率也较高,后来我们采用PVC绝缘板加玻璃胶将配电箱进行了密封,并且将原来需要打开柜门进行操作开关等都进行了改装,直接在面板上就可以进行操作,散热孔也进行了过滤,这样改造后,故障没有了,并且一年进行一次清洁,也能保持电箱内部比以前更干净。电工的工作也减轻了。
曾经年少:我们这也有灰尘比较大的车间,以前控制柜什么的灰尘清都清不完,后来在控制柜周围盖上密闭的空调房,效果相当不错。
下面是我的回帖:
炭黑的颗粒极为微小,无孔不入,我原来工作的厂接触炭黑的工人下班时必须用一套“专业的”方法才能把钻入毛孔的炭黑洗掉。
炭黑是导电的,生产炭黑的厂的炭黑粉尘对PLC的运行造成极大的威胁。有家炭黑厂的电工想了一个绝妙的方法,把PLC整个浸在变压器油里!
 [/URL]
最后修改:2013/12/9 8:47:31
13-12-05 09:58
有同感,环境对设备的影响其实还是挺大的
13-12-05 10:29
设备就怕出现这些情况
13-12-05 10:43
多花钱提高plc等器件的防护等级
13-12-05 11:29
很有创意的想法啊!
13-12-05 13:48
这个绝对有想法啊。
13-12-05 14:03
最好的办法就是密封
13-12-05 14:19
密封后对散热什么的有没有影响呢
13-12-05 17:45
把柜子密封起来,然后里边加空调散热。
13-12-05 17:57
学习下
13-12-05 18:35
上一页下一页
