在检测和自动控制系统中,传感器的作用相当于人的五官。显然、自动化的程度越高,系统对传感器的依赖性越大,传感器对系统的功能起决定性作用。因此,要利用传感器设计开发高性能的测量或控制系统,必须了解传感器的性能、根据系统要求,选择合适的传感器,并设计精确可靠的信号处理电路。
1、精确度
说明精确度的指标有精密度、正确度和精确度。
(1)精密度:它说明测量结果的分散性。即对某一稳定的对象(被测量)由同一测量者用同一传感器在相当短的时间内连续重复测量多次(等精度测量)其测量结果的分散程度。
6越小,则测量越精密。
(2)正确度62它说明测量结果偏离真值的程度。亦指所测数值与真值的符合程度。
(3)桔确废八它含有精密度与正确度两者之和的意思,即测量的综合优良程度。在最简单的场合下可取两者的代数和。精确度也简称精度。通常精度最终是以测量误差的相对值来表示的。
传感器的精确度表示传感铝在规定条件下允许的最大绝对误差相对于传感器满量程输出的百分数.传感器设计和出厂检验时,其精度等级代表的误差指传感器剧量的最大允许误差。
2、稳定性
(1)稳定度户般指时间上的稳定性。它是由传感器和测量仪表中随机性变动、周期性变动、漂移等引起示值的变化程度。一般以桔度的数值和时间长短一起表示。
(2)环境影响:室温、大气压、振动等外部环境状态变化给予传感器和测量仪表示值的影响,以及电源电压、频率等仪表工作条件变化维示值的影响统称环境影响,用影响系数来表示。环境温度变化引起的示值变化可用温度系数公(示值变化/温度变化)来表示。如运算放大器的失调电压温度系数。电源电压变化引起示值的影响可以用电源电压系数此(示值变化/电源电压变化)来表示。
DTKS传感器分析仪http://www.chuanganqifenxiyi.com
